Оба силовых транзистора с4242 были негодными. Поменял на
Оба силовых транзистора с4242 были негодными. Поменял на 4106. Проверил их обвязку. Выпаял трансформатор большой Т1. Прозвонил его. Честно не знаю, как должны звониться выводы, но все выводы по одной стороне между собой звонятся. Тоже и со второй стороны. Ну обрыва нет). Проверил два диода на втором радиаторе - целые. Включил. Что-то потрескивает. На выходе 12в - 1.5 В. Потом небольшой щелчок, так как плата была перевернута дорожками вверх - не увидел что это было. При отключении и визуальном осмотре ничего не нашел. Проверил еще два с945 - оба в норме. Да... Нашел, что нет одного резистора на выводе 1 ШИМ, тот. что на землю идет. В плате их должно быть два, один выкушен. Кем и когда не знаю). Остались одни ноги. Какой там должен быть непонятно. Второй оставшийся 18 кОм. В схемах, что я смотрел, везде на 1 ноге 4,7 кОм.
Может быть короткое в трансформаторе? Можно ли поставить похожий с блока АТХ ? Блоков АТ больше нет.
