Из ОС можно работать только с теми полями хедера PCI устройства, которые врайтебельны: например, можно прописать IRQ или базовый адрес ввода-вывода. Для Win9x это элементарно делается через autoexec. (Было время, когда я таким образом лет десять назад патчил криво сконструированные SCSI адаптеры на NCR810. BIOS им прерывание не назначал в принципе, и я прописывал в нужный регистр 0хВ, задавая таким образом IRQ11). Думаю, если поэкспериментровать, что-то может и получиться. Рекомендую PCI.exe, Version 2.2, Brought to you By Intel Corporation's Friendly - PCD Systems Engineering.
Для WinXP и п.т. ОС рекомендаций нет.
Но по большому-то счету вызывает сомнение способ решения того конфликта, о котором говорится в первом посте. А можно подробнее о звуке с 1394 на борту?
