Материнка на базе нфорс2, биос авардский, оськи две,
28 Апр 2005 - 23:16 Unknown BIOS
Материнка на базе нфорс2, биос авардский, оськи две, 98се и хп сп2.
Понимаете, одно дело включать выключать контроллер через пци пространство, а другое дело его нахождение там. Например на моей материнке установлены два дополнительных контроллера, один сата силикон имидж, другой ите райд контроллер, в биосе для них отдельно есть настройки, как включить, выключить, работать как райд, либо нормальный режим, но меня интересует именно то, как биос способен удалять контроллер из пци пространства, ведь по сути физически эти контроллеры не удаляются, они физически остаются в системе, я могу прошивать в биос свежие прошивки для них и пользоваться прочими удобствами, функциональность не нарушается.
Из всего этого исходит, что для них по известным производителю материнки параметрам предусмотрен механизм их отключения не смотря на физическое присутствие. Даже не обязательно для них, для любого устройства, которое фигурирует на пци шине. Но сам факт, как именно это делается биосом, это удаление из пци пространства(эмуляция физического отсутствия ) вот это бы выяснить, пойти по протоптанному пути.
Могу указать сам биос, если кому интересно будет на это взглянуть.
