Ну, покурил маленько спецификацию.
Из описания Command Register любого устройства
bit 0 Controls a device's response to I/O Space accesses. A value
disables the device response. A value of 1 allows the device
respond to I/O Space accesses. State after RST# is 0.
bit 1 Controls a device's response to Memory Space accesses. A
0 disables the device response. A value of 1 allows the device
respond to Memory Space accesses. State after RST# is 0.
Вопрос - когда это сделать? Если добавкой к BIOS - то действительно при загрузке Винды может произойти переконфигурация PCI. И все вернется на круги своя. Или не вернется... К тому же это не отключает ОБНАРУЖЕНИЕ устройства, т.е. оно есть, но не отвечает по адресам (или их не требует?...).
Необнаружения можно достичь, если VendorID=0xFFFF. Но записать VID нельзя...
