От чего сгорел блок мне не известно. Может
От чего сгорел блок мне не известно. Может быть из-за грозы. Мне его друг отдал пару лет назад на запчасти.
Посмотрел в своих "закромах" и не нашел 15мОм сопротивлений. Я думаю, что помимо сгоревшей цепочки из резисторов есть и еще сгоревшие детали.КЗ на выходе БП пропало только когда я выпаял Диодную сборку (из двух диодов) stps20h100ct в ТО-220 корпусе. Хотя она полностью рабочая (прозвон на столе - в одну сторону - относительно корпуса).
На плате, возле микросхемы FP103 находится sot-23 с маркировкой A1W. Похож на диодную сборку (из двух диодов), прозвон прямо на плате показал, что он в норме (прозвон в одну сторону).
Остальные сопротивления прошли проверку. Только конденсаторы не проверить. Наверное надо собирать ESR метр.
Куда еще можно копнуть?
