Спасибо за ответы. Плату нужно отзеркалить, чтобы был виден монтаж (смд компонентов) со стороны дорожек.
Резистор стоит 102 (1Ком) между базой NPN транзистора (маркировка 1Р) и стабилитрона. Значит можно попробовать поставить на место R5 резистор 500R?
И еще появился вопрос: Дроссель по питанию от сети отсутствует. Какие параметры должны у него быть? Можно ли впаять на его место перемычки?
Спасибо за ответы.
