Впаял резистор 1Ком. Намотал дроссель на ферит. кольце по 18 витков. Предохранить 2А был пробит (при прошлой проверке не заметил. ) - заменил.
Решил проверить тестером наличие КЗ на выходе БП - оно есть. Пробежался тестером по всем сопротивлениям. Вся цепочка (из 5 резисторов соединенных последовательно №156) по 15мОм оказалось дохлой (тестер в режиме омметра 20мОм), выпаял один и прозвонил на столе - не прозванивается. Прозвонил сам трансформатор: 3 обмотки, звонятся попарно. Выпаял выпрямительный диод stps20h100ct в ТО-220 корпусе (сидящий на радиаторе) и прозвонил его (крайние ноги на корпус) прозвон только в одном направлении, как и положено (деталька в норме). Без диода stps20h100ct - КЗ нет .
Попробую заменить резисторы. И разведу до конца плату в спринт леере.
. ) - заменил.
