Заменил неисправный диод PR1503 (D9). Поставил HER157. За одним заменил рядом диод (D10 вроде), так, на всякий случай (тоже на HER157). Ещё заменил (тоже на всякий случай) конденсатор (С23), так как старый вроде не аккуратно выпаял.
В итоге всё работает. Напряжения в норме. Пока нагружал только HDD SATA...
Тему можно закрывать.
