в сылке, например, меняли конд по 3,3V
в сылке, например, меняли конд по 3,3V 2200uF.
В ходе внешнего осмотра и проверки, на плате 1190GP(2), был выявлен неисправный электролитический конденсатор C23 2200uF-10V (тип - TEAPO SEK 105°C), работающий в канале +3.3V блока. После замены этого конденсатора, а также пропайки платы, нормальная работоспособность блока питания и компьютера были восстановлены.
дроссель/обмотка на вид какой?
Ремонт БП FSP HH-350 ATX (PF)
