Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на
Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на плате, пустышка там стояла или задействованный контакт, а уж потом будете думать про трафарет, а то может и смысла заморачиваться нет, да и не известно ваш ли чип вернули "ремонтники", а то был подобный случай из практики, правда немного в другом ключе, когда принесли на замену ГП - gtx680, поставил с донора, но так как трафарета не было ставил на те шары которые остались на донорском чипе, на пациенте когда снимал рука дрогнула и некоторые шарики слиплись и на плате естественно тоже, пришлось убирать припой с платы полностью. Но не смотря на это чип сел нормально, хотя и почти лёг на плату, дал гарантию 1 мес и клиент ушёл. Через пару недель приходит - говорит не работает, я конечно расстроился деньги то не малые возвращать, но случайно заметил, что расстояние между чипом и платой стандартное, а не заниженное, говорю об этом клиенту, он сначала говорил что ничего не знает, но потом извинился и сказал, что наверное не ту карту принёс, у него их якобы две в сли, и ушёл, но так после этого и не вернулся, наверное просто навариться хотел, или вторую карту на халяву отремонтировать, ведь не зря же он наклейки на плате переклеивал для достоверности :).
Умерла Msi R9 290 Gaming 4G после замены СО.
  • привет Всем.Наконец-то появились трафареты на чип(215-0852020) 290й.Стоит ли
  • А вы считаете, что если указанный
  • Приветствую, посмотрите на рисунок у вас там кондер
  • Отнёс в "СЦ" видюху и трафареты,купленные на свои
  • diman1338 Спасибо за наводку.А какой именно
  • Реболил чип r9 290 от повер колор брал
  • Aleksey_56 Чип точно мой 100% .Может
  • Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на
