из-за отвала gpu может быть кз(мне на оверклокерс.ру
из-за отвала gpu может быть кз(мне на оверклокерс.ру сказали,что отвал и только реболдинг).Кстати при затяжке водоблока может пайка под чипом нарушиться?Затягивал равномерно и не очень сильно.
Умерла Msi R9 290 Gaming 4G после замены СО.
  • привет Всем.Наконец-то появились трафареты на чип(215-0852020) 290й.Стоит ли
  • А вы считаете, что если указанный
  • Приветствую, посмотрите на рисунок у вас там кондер
  • Отнёс в "СЦ" видюху и трафареты,купленные на свои
  • diman1338 Спасибо за наводку.А какой именно
  • Реболил чип r9 290 от повер колор брал
  • Aleksey_56 Чип точно мой 100% .Может
  • Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на
