Угу Логика у вас однако :-) Снимите
это катушки индуктивности?они должны прозваниваться,
Угу
Значит,если высокое сопротивление,то скорее всего кз где-то.
Логика у вас однако :)
причину столь низкого сопротивления (считай КЗ)
Снимите дросселя (те которые относятся к питанию ГП и смотрите с какой стороны коза
из-за отвала gpu может быть кз
Смотри первое высказывание, т.е по вашей логике если разорвать цепь, то в ней должно образоваться КЗ? :)
Умерла Msi R9 290 Gaming 4G после замены СО.
  • привет Всем.Наконец-то появились трафареты на чип(215-0852020) 290й.Стоит ли
  • А вы считаете, что если указанный
  • Приветствую, посмотрите на рисунок у вас там кондер
  • Отнёс в "СЦ" видюху и трафареты,купленные на свои
  • diman1338 Спасибо за наводку.А какой именно
  • Реболил чип r9 290 от повер колор брал
  • Aleksey_56 Чип точно мой 100% .Может
  • Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на
