А какое, кстати, напряжение на c41 теперь? Сам
6 Июл 2015 - 22:18
vit-al-iy
120
0.02
А какое, кстати, напряжение на c41 теперь? Сам кондер в норме?
FSP 700 Epsilon 700-80GLC
Доброго времени суток! Подниму тему, попал ко мне
Да с дежурки ж 15В выходит. Либо ШИМ-ка
Смотрите что с питанием ШИМ. С оптопары оно
Сколько блоку неизвестно, его покупали б\у лет так
большая бочка? сколько лет блоку?
Всем доброго времени суток. Имеется блок питания с
vit-al-iy Да у меня есть
2: botanik_snz Поищите рабочий блок с такой микросхемой и
"R42 (которое тут 4,7 ом) у меня было
Приветствую! У меня сейчас точно такой же блок
Сопротивление 11 ноги на землю не запаянной
Нельзя исключать, что могут быть левые. С буквой
До того как их выпаяли. Тут либо детали левые,
Так откуда ему взяться (380 на банке) если
Еще может иметь значение из какого магазина микросхемы.. Обычно,
Микросхема свеже запаянная. Можно махнуть, целая упаковка их,
М/с исправна? Какое сопротивление 11 вывода от земли?
2 недели назад коснулся осциллографом 13 ноги или
Я просил не впаивать только транзисторы корректора мощности.
Транзисторы 5 штук, не стал запаивать, у всех
В отличие от CM6805, CM6800 позволяет запустить основной
Сдается мне, что APFC не
входной диодный мост? 75 Вт это мало, к меня
to vit-al-iy: 2n2222 и 2n2907 проверены выпаиванием, на приборе
Может таки 470㎌ 420V? Не может минус
Диоды тут при чем? Какое напряжение на конденсаторе под
