Доброго времени суток! Подниму тему, попал ко мне на ремонт БП, маркировка платы 700-80GLC. Проблемы две: дежурка выдает плавающее напряжение 3-4,5В. Нашел в дежурке 2 мертвых электролита, поменял. Также сгорел стабилитрон и резистор R42. Все это поменял, но напряжение так и плавает. Вторая проблема в ШИМ. Подал 12В на Vcc ШИМ. НИ на одной ножке нет генерации. на Vref Ноль вольт. Я правильно понимаю, что ШИМ мертва? Текстолит в районе дежурки гретый, боюсь межвиткового в обмотках транса дежурки. Если запущу ШИМ - дежурку планирую поменять на 2 отельных БП, 15В 1А, 5В 3А.
