FSP 700 Epsilon 700-80GLC
Пред история. Блок питания: FSP 700 Epsilon (Плата 700-80GLC). 6800G + PS223 + DM0265. Взорвался входной электролит 420мкф/470в. Побывал во многих мастерских. Результата 0. Хоть и был заказан новый 450 вольтовый конденсатор, никто не взялся за ремонт. Блок пролежал 7 лет, настало время, его починтть.
Резистор R80 ( на поверхности маркировка зацарапана, или подгорела), звонится как 0.4 МОм. Минус 220v приходит на этот резистор, проходит резистор, которая ведет к 6ой ноге CM6800G (VDC). Номинал резистора верен?
При сильном увеличении, вроде как видно маркировку "510", 51 ом получается.
UPD 11.06.2015: Так. Поменяно: PS223, 6800G (0,3 Ома резистор на входе, 51 ом резистор, который идет на Isense 6800), 5 входных 20n60с, микросхема дежурки 0265 (обвязка целая), 3 оптопары 817. M20 (tl431) на всякий случай. Выходные сборки 3045 заменены на диоды из китайского блока питания (на время ремонта). Все электролиты поменяны (капсконов нет) поставил джамикон.
+5,1v SB есть
PS ON 3 вольта.
Запускаю через лампочку 75вт (пробовал через 300ватт) - Блок не стартует. При замыкании PSона - вольтаж на банке не поднимается, вообще ничего не происходит. 2 транзистора в горячей части не заменил 1P (аналог 2n2222) и 2F (аналог BC850 или 2n2907A) Резисторы все проверял, номинал соответствует маркировке. Все диоды, стабилитроны, всё проверил.
s017.radikal.ru/i404/1506/3f/0f93d0e41340.jpg фото платы в хорошем разрешении
2015426095857.jpg61.25 КБ
2015426111833.jpg20.9 КБ
7a2847088752_min.jpg454.33 КБ
Диоды тут при чем?
Какое напряжение на конденсаторе под z41?
Какое напряжение поступает на чемпион при замыкании pson?
С выводов pwm и pfc что-то поступает?
Проверьте эмитерные повтортели 2n2222 +2n2907, их два. Q14,q13, q70, q71.
botanik_snz писал(-а):
Может таки 470㎌ 420V?
Не может минус моста через резистор R80 идти на 6-ой вывод (VDC), это вход обратной связи основного преобразователя.
Далее у Вас вывод VDC превращается в Isense, 3 вывод.
Желательно писать точнее и однозначно.
Зачем Вы поменяли PS223 и резистор 0,3 Ом?
to vit-al-iy:
2n2222 и 2n2907 проверены выпаиванием, на приборе mk-168 - коэффициент у всех >160. НУ и тестером проверил. Напряжение на конденсаторе С15 = 15.61 вольт.
Остальные проверки сейчас сделаю.
to compaund:
поправлю шапку, схем не было когда писал. 223 поменяли, т.к. была новая в наличии. Резистор 0,3 омма оборвало.
Аватар пользователя Leviafan
входной диодный мост?
75 Вт это мало, к меня 300Вт мигает, можно через утюг, фен, (калорифер?)
померте, что на ножках СМ6800 делается и сравните с даташитом
Сдается мне, что APFC не робит. Выпаял 20n60, как-то странно звонятся, китайские поделки. Завтра запаяю другие. 11n60 или 10n60.
В отличие от CM6805, CM6800 позволяет запустить основной преобразователь без корректора мощности. Не впаивая транзисторы корректора, запустите блок. Если блок запустится, то с помощью осциллографа убедитесь в наличии импульсов PFC. Если нет осциллографа, то тщательно проверте все детали затворных цепей транзисторов корректора. Перед установкой полевых транзисторов прозвоните их.
Транзисторы 5 штук, не стал запаивать, у всех обвязка целая 10 омные резисторы. Проверю еще раз.
Обнаружил в обрыве 0.1 Ом , который на корректор мощности идет, заменил.
Включил без транзисторов, как вы и посоветовали, PFC out появилось 13.7 вольт, PWM out - 0 вольт. КУДа копать дальше?
Я просил не впаивать только транзисторы корректора мощности. И не пишите о появлении сигнала PFC и отсутствия PWM, при отсутствии осцииллографа это нельзя определить.
2 недели назад коснулся осциллографом 13 ноги или 14 - пол блока питания выгорело.
М/с исправна? Какое сопротивление 11 вывода от земли?
