Дык иметь бы схему на руках, и расположение контрольных точек
Схему чего, флешки? На кой она вам, она будет состоять из набора типовых схем.
Какой именно, на выходе DC-DC конвертера ?
Ну, если необходимо измерить напряжение, выдаваемое этим узлом, то вряд ли измерять нужно на конденсаторе, который не является фильтрующим в этом преобразователе, посему к чему задавать такой вопрос. В полном даташите имеется и типовая схема включения, и формула, по которой рассчитывается выходное напряжение. Находите резисторы, измеряете их и рассчитываете напряжение. Если соответствует измеренному на конденсаторе - то и DC/DC преобразователь менять не нужно. Резисторы тоже могут подгорать с изменением сопротивления. Если всё же преобразователь, то аналог ищется достаточно просто - запрос в гугл "1.5MHz 1A Synchronous Step-Down Regulator TDFN-6" и перебор вариантов (а они есть) замены.
