Это я понял в процессе написания поста
Не за питание памяти:).
Это я понял в процессе написания поста :)
И когда разыскал даташит на контроллер ...
Кто-то мешает измерить напряжение на фильтрующем конденсаторе:)?
Какой именно, на выходе DC-DC конвертера ? (Cout*10uF)
Емкости проверял на только на кз и пробой
Дык иметь бы схему на руках, и расположение контрольных точек... я TDFN-6 - впервые в жизни увидел :)
На типичную для данных флешек память - даташит можешь какой нибудь "подбросить".
И все таки, я так понимаю EML3020 нужно менять ?
Есть какие-то аналоги ?
Хотя контроллер определяется ПК - видится, как устройство Innostar, при попытке прошивки сервисной утилитой, выдает ошибки в Bank0 и Bank1 - может, что-то с чипом памяти
Вообще выпаяв один чип памяти (предположительно неисправный) у флешки, можно заставит ее работать с емкостью 32Gb - и что для этого нужно ?
Перепрошивка контроллера на 32Gb-вую версию ? Или она и так должна стартовать ?
Скину хоть такие фотки:
vga1.jpg 291.16 КБ
vga2.jpg 296.2 КБ
