При отключенной защите микросхема не будет обращать внимание
При отключенной защите микросхема не будет обращать внимание на ток, потребляемый лампами.
То есть, если лампы севшие или неисправные - всё равно будет подаваться на них напряжение. Долго так держать включенным монитор не стоит. Но можно определить проблему. Если свечение ламп будет розовое - лампы под замену. Или прерывистое.
Или проблема с транзисторами, которыми управляет микросхема. Тогда может пойти дым.
LG L1919S не включается,помогите с ремонтом.
