Надо померить сопротивление вторичных обмоток трансформаторов - это со стороны разъёмов на лампы. Должно быть больше 1 кОм и достаточно одинаковое.
Можно для проверки отключить защиту микросхемы OZL68GN. Для этого подпаять светодиод в параллель С309, который идёт на 4 ногу, катодом на землю.
