Вместо родных ламп подключить исправные - светят или нет. Померить напряжение на контакте ON разъёма, идущего на плату майна. Если не светят, то для начала померить сопротивления вторичных обмоток трансформаторов инвертора. Если различаются, то менять неисправный транс. Может быть проблема в транзисторах или микросхеме...
В принципе, это всё азбука.
