Кстати, проверьте - не является ли оный 9600, случаем, перемаркированным (с перепаянным резистором на чипе) 9550, мне лично такие в руки попадались, да и писали об этом...
Если так, то (по-видимому, исходя из сообщения Akropolis'а) проблема может быть в несовместимости ревизии 6.0 с ядром 9550, либо в недостаточности питания по току для видео у этой ревизии (Радеоны из "старших" - очень "голодные", а топология 9600, как известно, дополнительного разъема питания не предусматривает)...
