4x или 8х - разницы особой нет. Если
4x или 8х - разницы особой нет. Если на Оке написать "Ламборджини", она быстрее ездить станет? Нет, вот и БИОС как ни шей, а матплата от этого не изменится.
Видеокарта 4200 не 8х. Она 8х/4х (может быть еще и 2х). Вам не все равно, сколько там Х, если работает нормально?
Более мощный блок питания, если он исправен и соответствует остальной начинке (в первую очередь, версии стандарта питания матплаты), ничего не спалит, глупость вам сказали.
Зарисуйте краской на блоке питания надпись 350Вт. Напишите 1500Вт. От этого начинка изменится? И вообще, указывать надо, что за блок питания.
