ДОС
22 мая 2015 - 13:17
VC
9
ДОС
jmf616 SSD firmware recovery
http://www.upantool.com/liangchan/jmicron/2017/11334.html Коллеги из Китая выложили FW 130411 вместе с
Скачивайте файл, измените расширение файла 7zip на 7z,
скачать прикрепленный файл jmk_616_ver_130805.7z.7zip kak ja mogu skaczat nevest
Всем привет. Прошу помощи. ua1956 писал: "Помогите Please. Диск Silicon
Удалось поднять мертвый по прошивке kingston, с переходником
Shevalier А что вы имеете введу
очевидно же - бокс для подключения
squad7 Поищите дешевые боксы для внешних ХДД. После
Всем привет. Нужна ваша помощь с SSD
8 пробовал составлять ini файл в виндовой
купил переходник на jmf20329 - stlab U461 был
А вот что написала правленная версия 2.37 Preformat.....Fail!
Итак, от скуки изменил 4 байта в прошивальщике
Попал ко мне Kingston SSDnow V100S2 128 Гб
666pan переходник SATA-USB jmf20329 Через него виндовая прога
Ошибся в обозначении памяти, стоит восемь чипов с
Перепробовал все прошивки из статьи: 110322 -
Попробовал прошивку для SV100S2/32G, которую предлагают здесь на
Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть SSD на 32 ГБ в
Стало 59,2 гига чистых. Огромное спасибо за помощь
в итоге помогла JMF616 B(100730)to B(110322)
пробовал. перебирал. результат тот же: Check table --Fall Error code
ua1956 1. Перекачиваете архивы. Например jmk_old_130805.7zip 2.
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_silicon_power/SSD-64-Gb-SATA-II-Silicon-Power-Extreme-E20-SP064GBSSDE20S25-25-MLC_125094.html тип чипов MLC Тип интерфейса асинхронный. 16 микросхем памяти
ua1956 Какая физически флеш стоит на
в том то и дело , что ни
ua1956 Silicon Power E20 64
Здравствуйте. Помогите Please.Диск Silicon Power E20 64 Gb
Shevalier, большое спасибо за инструкцию, удалось поднять Kingston
Все оно определяет и ничего не тупит.
Хорошая статья, отличные комменты, СПАСИБО! Но у меня проблема
ДОС
Шить надо не из под винды ? Грузиться
Несколькими постами выше восстанавливал свой точно такой .
Мужики прошу помощи. Лежит у меня данный дивайс
ZuluDrag 1. Определение диска на горячую в
Shevalier, К сожалению ,с DOS не каждый раз определяеться
ZuluDrag Похоже никто. Ни в одном
Привет всем! Может кто имеет параметры Flash.ini для TC58NVG6D2FTA20
У меня так и прописано - DefPercentage=48 ResPercentage=68 С
VC Все прошилось ( на правленом
Все прошилось ( на правленом exe )
VC Нужно скачать 2 архива. 1. 110322 - из него
Поправил названия , но родной прошивальщик так и
VC В этой версии "имя производителя" не
Попробовал родную прошивку - сообщило что это
VC SYS_STFF.bin - это и
с именем разобрался - спасибо. А вот Transcend SSD
VC Попытки подсунуть файлы от другой версии
Спасибо , вот что получилось . В ACHI шить
Gollen if one day you
Подскажите плиз . Есть SSD Kingston SV100S2/32G , при
Hi, Sorry to write in english, but i dont
g1obus У Вас случайно нет информации
Хорошая статья, все по полочкам. У Вас случайно нет
ДОС
