VC Нужно скачать 2 архива. 1. 110322 - из него
VC
1. 110322 - из него правится jmisp616.exe. По всем пунктам с первого предложения -т.е. совсем все
//определение Current firmware version. Первая правка возможно не нужна. Зачем делал -уже не вспомню.
//Прошивальщик считает, что версия SATA LOADER старше 110322
// Update fail, до свиданья
// вносим дополнительные изменения
т.е. текстовое "110322" меняем на "120703"
Апдейт - это дополнительная правка, что бы он залил фирмварь версии 120703.
Править нужно именно файл указанной версии, ибо это простая грязная замена условий переходов, в других версиях файлов - они будут сильно другие, и таких строчек вы просто не найдете.
Из этого же архива берется isp.dat и правится isp.ini.
2 Windows_mp_tool_120703 - из него берется все остальное, т.е. сами файлы прошивки и настройки флеша - init.bin, satatest.bin, GDP.bin, SYS_ХХХХ.bin(все), Flash.ini.
Вот вместе все это и дает возможность прошить прошивку 120703 на любой SSD с флешами, которые есть в более новой прошивке.
Там как раз и есть родной, необходимый вам SYS_STFF.bin.
jmf616 SSD firmware recovery
  • http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_silicon_power/SSD-64-Gb-SATA-II-Silicon-Power-Extreme-E20-SP064GBSSDE20S25-25-MLC_125094.html тип чипов MLC Тип интерфейса асинхронный. 16 микросхем памяти
  • ua1956 Какая физически флеш стоит на
  • в том то и дело , что ни
  • ua1956 Silicon Power E20 64
  • Здравствуйте. Помогите Please.Диск Silicon Power E20 64 Gb
  • Shevalier, большое спасибо за инструкцию, удалось поднять Kingston
  • Все оно определяет и ничего не тупит.
  • Хорошая статья, отличные комменты, СПАСИБО! Но у меня проблема
  • ДОС
  • Шить надо не из под винды ? Грузиться
  • Несколькими постами выше восстанавливал свой точно такой .
  • Мужики прошу помощи. Лежит у меня данный дивайс
  • ZuluDrag 1. Определение диска на горячую в
  • Shevalier, К сожалению ,с DOS не каждый раз определяеться
  • ZuluDrag Похоже никто. Ни в одном
  • Привет всем! Может кто имеет параметры Flash.ini для TC58NVG6D2FTA20
  • У меня так и прописано - DefPercentage=48 ResPercentage=68 С
  • VC Все прошилось ( на правленом
  • Все прошилось ( на правленом exe )
  • VC Нужно скачать 2 архива. 1. 110322 - из него
  • Поправил названия , но родной прошивальщик так и
  • VC В этой версии "имя производителя" не
  • Попробовал родную прошивку - сообщило что это
  • VC SYS_STFF.bin - это и
  • с именем разобрался - спасибо. А вот Transcend SSD
  • VC Попытки подсунуть файлы от другой версии
  • Спасибо , вот что получилось . В ACHI шить
  • Gollen if one day you
  • Подскажите плиз . Есть SSD Kingston SV100S2/32G , при
  • Hi, Sorry to write in english, but i dont
  • g1obus У Вас случайно нет информации
  • Хорошая статья, все по полочкам. У Вас случайно нет
