Добрый вечер. Добрался наконец-то до этого блока питания. В общем решил я все таки выпаять супервизор для проверки, и оба на - пробит по 4 ногам... в итоге замена на аналог (Weltrend WT751002 вместо RichPower R7510A) привела блок в нормальное состояние. Теперь самозапуска нет. Дежурка - 5,29V. Резистора подобного R24 на схеме выше здесь нет. Если я поставлю стабилитрон, думаю проблема решится, но вопрос где лучше его расположить... Или на выходе дежурки поставить 5,1V 1W, или SMD'шный 5,1V возле оптрона как на блоках FSP? Подскажите еще разок пожалуйста.
