Намотал на колечке 52-го материала, то что был под рукой. При нагрузке в 200W (примерно) греется под обдувом так, что рука терпит, хотя уже на пределе... т.е. градуса 42 скорее всего... Думаю что это норма, учитывая, что БП сам по себе явно не 500 ваттник, хоть и цифра такая указана.
На 52-м должен быть меньше нагрев по сравнению с 26-м
Проволока тонка явно - канал + 12 пробуйте двойным проводом мотать
По дизайну платы похож на HEC... Правда весьма все бюджетно, т.к. не распаяно много элементов
Силовой транс - шасси ERL-35, 400 Вт это самый-самый-пресамый максимум, в вашем случае это 350 по любому, правда надо еще глянуть какую сборку китайчаги на выходе +12 воткнули, у них 1 сборку типа STTH2002 - легко! .
