При самопроизвольном запуске основного преобразователя поиск неисправности начинается
При самопроизвольном запуске основного преобразователя поиск неисправности начинается с проверки элементов цепи питания ШИМ-контроллера. Судя по фото блока, напряжение питания ШИМ поступает непосредственно через фототранзистор оптопары. Проверте оптопару, вероятно средняя по фото, для точного определения пройдитесь по дорожке от вывода питания микросхемы ШИМ.
Выходное напряжение дежурки 5,27В в принципе можно оставить, но если Вам очень хочется уменьшить, то это можно сделать, подобрав верхний резистор (слегка уменьшить R24 по приведённой схеме) делителя, формирующего напряжение обратной связи, подпаивая параллельно резистор.
5vsb.gif 2.51 КБ
(РЕШЕНО) БП STM-50CP нужен совет по ДГС
  • пропорционально напряжениям, например 10 и 24 программка All_In_One 2.1
  • Я бы выручил, да просто я при его
  • Выручайте... когда считал витки.. друзья пошутили и я сбился... сколько
  • Жесть, у нас такой блок стоит 500р. А
  • не исключено что можно использовать сердечники от
