BakLAN если поставить K6-III/K6-2+/K6-III+, то CPU External
BakLAN
Значит CPU Internal Cache нужно выставить в Disable, а
CPU External Cache в Enable. Правильно
CPU External Cache управляет внешним (по отношении к процу) кэшом на матери. Для этих процов это L3. Его надо отключить, или получим небольшой спад скорости из-за не умения этого кэша кэшировать >64MB....
CPU Internal Cache - это кэш(и) на проце. По идее, если поставить эту опцию в "Выключено", то выключатся набортные (на проце) кэши (L1&L2) и получим тормоза...
Если же поставить любой другой процессор на маму, то
CPU Internal Cache = L1 (который в проце)
CPU External Cache = L2 (который на маме)
К6-II+ внутри ASUS TX97-E. Вопросы и, надеюсь, ответы.
