Значит CPU Internal Cache нужно
Root писал(-а):
Оно самое... Правда, я не знаю одного момента: может ли выключать опция "CPU Internal Cache" оба on-die кэша у K6-III/K6-2+/K6-III+
Значит CPU Internal Cache нужно выставить в Disable, а
CPU External Cache в Enable. Правильно ?
может да, а может нет. У меня таких траблов не наблюдается.
Сам я пользуюсь патченной прошивкой J.Steunebrink'а. Правда, в ней, как оказалось, поддержка больших винчей неполная... Поясню: БИОС виснет при Автодетекте в BIOS Setup больших винчей, но вполне отлично работает, если установить тип винча в Авто...
Именно по этой причине я и перешил свой базис на тот, который с Rom.by. Раньше у меня стоял как раз от J.Steunebrink`а. Назад что-ли перешить ?
К6-II+ внутри ASUS TX97-E. Вопросы и, надеюсь, ответы.
