Какой именно пункт меню в биосе отключает L3-кеширование?
как только устанавливаете процессор с L2 cache on-die (на проце), то кэш на маме, бывшый L2, становится L3. В биосе же название не меняется.
Да, скорость может увеличиться, но в случае объема RAM >64MB, т.к. чипсетный кэш на маме не умеет кэшировать больше.
3. Что же с этим Power Management`ом? Может причина в том, что у меня БП не ATX?
нет. Т.к. у меня никаких проблем с этим нет при ATшном БП.. Может просто версия БИОСа кривая...
2. Нужно ли ещё устанавливать какие-нибудь определённые настройки для К6 в биосе для оптимальной работы?
Если бы они там были. Всего лишь надо прошить патченный БИОС, в котором включается поддержка K6-2+/K6-III+ и спец. фич этих процов (Write-Back, например)
BakLAN
