напряжение падает при малейшем токе, например дал 10
напряжение падает при малейшем токе, например дал 10 мА напряжение стало 3 вольт при подаче 20мА упало до нуля
промерял напряжение на мосфете без нагрузки на ноге GATE 0.4вольт (обведена зеленым кругом) а при подаче нагрузки когда на выходе напряжение падает до нуля то на ноге 14вольт. такое впечатление что он не работает при малейшей нагрузке.
Заметил еще одну особенность, при включении в 220 напряжение до 5ти воль появляется не сразу а как бы плавно нарастает а на 12 появляется сразу.
Еще интересно промерял напряжение на трансе обведены черными кругами там что везде земля?
еще заметил коричневые штуковины не знаю что это обведены оранжевым, они как вроде кажутся подгоревшими, но они вроде как относятся к 12 вольтам
img_20150426_003116_hdr.jpg 294.27 КБ
Реонт БП cisco, 34-0874-01, adp-30rb
