Если кому-то всё ещё интересно.
Была у меня такая проблема. Перепробовав всё мыслимое и отчасти немыслимое, проверил диод Шоттки STPS20H100, это который на радиаторе. Оказался пробитым. Замена решила проблему.
Теперь аналогичная проблема с другим таким же б/п, но там она уже в другом месте. Б/п долгое время лежал без дела, включил - не работает. Симптомы те же: есть +12, -12, +5 - пропадает при малейшей нагрузке. Пытаюсь определить, но пока безуспешно.
Вопрос: детали в корпусе SO-8, маркировка p27ax - что это?
