Автор: feexkas , 24 апреля 2015
Здравсвуйте, Сломался блок питания cisco, 34-0874-01, adp-30rb, БП имеет выход 12V 5V 12 вольт вроде работает хорошо а вот 5 воль выдается только в холостом режиме, как только подать нагрузку то напряжение проседает практически до нуля, я не заядлый радиолюбитель, мелкий ремот например БП это для меня хобби, так сказать для развлечения поковыряться, поэтому может проблема и очевидная но я не знаю куда сразу ковырять, подскажите в чем может быть проблема с данным БП, что проверять? почему может проседать напряжение.
Перенес в Песочницу.
nuke79
11 лет 3 месяца назад
5822 - это диод Шоттки, у него падение напряжения меньше чем у обычного диода.
Меняйте D52 1N5401 (если я правильно разглядел маркировку), чтобы исключить его.
feexkas
на диоде написано SB540
nuke79
Тогда не трогайте. Это диод Шоттки и для него такое падение напряжения - норма.
конденсатор это первое что я проверил
Что и как проверяли?
feexkas
выпаял кондер и впаял подобный, правда меньшей емкостью. 10В 1000uF, правда опять же БУ думаете он тоже не годный?
зачётная проверочка/images/koloboks/d.gif надо только добавлять, типа "а теперь отгадайте, исправный он был или нет?":lol:
feexkas
ну я же писал что я не радиолюбитель а так просто хобби ))
поставил кондер 100% рабочий новый ничикон, 16В 3300uF, и ура заработал ровно 5 минут затем я подключил тестер проверить какой ток выдает должен выдавать 3 ампера, сначала было 1 ампер затем на глазах начал падать, и вот теперь таже фигня при не большой нагрузке
а позвольте полюбопытствовать, как говорите Вы ток замеряли? это щупами куда вставали?
feexkas
забавный вопрос :) щуп в разьем 10ADC и в положение 10 ампер
мм... ок... а какой ток в розетке тогда?:lol: потрудитесь не выполнять а просто подумать
nuke79
А что было в качестве нагрузки? Надеюсь не сам мультиметр?
