на базах ключей отностительно их эмиттеров?, завтра померяю
8 Апр 2015 - 21:39
Vovik
13
на базах ключей отностительно их эмиттеров?, завтра померяю и отпишусь
Проблема с БП DTS ATX-400a
Об остальных не скажу, но я
предложение снято:-)
Я собрал разделительный трасформатор, вывел с него 2-е
Если в живую неукого спросить и набраться опыта,
не забудьте, чтобы его хозяин с ним
Дык вы хоть пытайтесь думать
Постараюсь на выходных достать осциллограф, как просто не
между эмитерами и базами транзисторов раскачки по нулям
ну спасибо конечно
Если речь идет об измерении напряжения
между эмиттерами транзисторов раскачки и базами ключей (силовые
Ув. Ромбовод, я так и не понял на
Я раньше BUT11A ставил. Проблем не было. Появляется
Подыщите похожую схему БП в нашей КОПИЛКЕ. Так
Ещё спрошу на всякий случай, полевик с5027s я
Напряжение дежурки 5v что через лампу, что без
Нашёл транзисторы раскачки, у меня стоят D667 соединены
Какое напряжение дежурки? Запускаете без защитной лампы?
Если тестер позволяет, то в режиме измерения переменного
