Подыщите похожую схему БП в нашей КОПИЛКЕ. Так
Подыщите похожую схему БП в нашей КОПИЛКЕ. Так и не понял - Запускаете без защитной лампы? Проверьте силовые транзисторы и их обвязку. Проверьте транзисторы раскачки D667 и их обвязку, полупроводники лучше с выпайкой.
Ещё спрошу на всякий случай, полевик с5027s я заменил на BUT11A, насколько я нашёл информации это вроде полный аналог, или я неправ ?
- это биполярные транзисторы (не полевики), временно-на период ремонта- можно заменить, но лучше найти С5027 или С5353, С3150. Для транзистора в этой схеме критично Vceo, а у установленного почти в два раза меньше.
Проблема с БП DTS ATX-400a
