ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Проблема была решена заменой NB. Видимо пробило в
18 Мар 2015 - 15:36 Alex_Writer
>> 38 >> 2.05
Проблема была решена заменой NB. Видимо пробило в нём порт I2C, и, соответственно, он не видел матрицу ноута.
Нет изображения на матрице ноута (РЕШЕНО)
  • Проблема была решена заменой NB. Видимо пробило в
  • Подскажите, выдернул шлейф матрицы но ноут не полностью
  • SCL - 33,2 Ом; SDA - 34,4 Ом
  • А возьми и измерь-ка сопротивление SCL и SDA
  • север уже менян, правда до меня
  • Шины, порты... Просто с большой долей вероятности сдох
  • Суть проблемы вот в чём. EEPROM внешним программатором
  • Это к чему все? Раз Вам понятен принцип,
  • EEPROM подключается напрямую к видеочипу шиной I2C отдельно
  • А всем этим безобразием рулит видеочип.
  • матрицу ставил другую, эффекта ноль, шлейф сразу прозвонил.
  • начните с матрицы и шлейфа
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
