матрицу ставил другую, эффекта ноль, шлейф сразу прозвонил. Вопрос такого характера, если на I2C нет slave'а, master всё равно будет выставлять сигналы START или нет?
По матрице ещё, поскольку нет разрешающих сигналов на плате ноута, то на матрицу не подается напряжение питания матрицы, на неё приходит только питание микросхемы EEPROM 3,3 В.
