Суть проблемы вот в чём. EEPROM внешним программатором читается, и информация в ней адекватна. Видеочип похоже инфу от туда не читает и даже не пытается, в чём проблема? Все проходные детали (резисторы, шлейфы кондёры проверены и прозвонены) исправны. Получается накрылся порт I2C в чипе или есть вероятность что слетела некая прошивка? Где то еще?
Опять же стал проверять непосредственно выхода I2C на видеочипе. Выводы висели никуда не подключенные. Замер сопротивления на землю дал около 5 МОм. Прозвонка в режиме замера падения напряжения в прямую (+ щуп на контакт, - щуп на землю) падения напряжения нет, в обратную - падение напряжения порядка 750 мВ. Сделал замеры на другом чипе с шиной I2C, результат такой же. След-но выводы не в обрыве и нет пробоя, получается либо что то глубже в схеме чипа сидит либо управление не управляет, т.е. сбой в soft'е
