Сегодня еще один такой добыл ISP300A2 на плате
Сегодня еще один такой добыл ISP300A2 на плате ISP300AX-X рев 1.5
Заменил стандартный набор конденсаторов C11, C16, C17 , C18.
При включении всё было тихо, но после замыкания ps-ON начал светится как тусклая лампочка стабилитрон zd2 :)
Заменил стабилитрон на 6v8...
Включаю, напряжение дежурки 5.5В, после замыкания ps-on появляется свист стабилитрона (но похоже это другой).
Пытаюсь пощупать что греется, при касании пальцем ШИМ, свист становится прерывистым. Выключаю... включаю... дежурка 4.9В, и свист похожий на свист стабилитрона непонятно откуда... Пытаюсь разглядет... может кто светится, или чернеет с дымком... и внезапно свист пропадает.
несколько раз включал/выключал, всё в порядке. Вообщем так и не понял что это было?
Стал изучать дальше, +12 плавало. Нашел стандартную проблему - мертвый 1000uF - 10v C32, и чуть поплывший рядом 16v x1000uF
IW-ISP300A2 / ISP300AX-X, есть дежурка но не стартует (решено)
