Сделал измерение сопротивления в режиме измерения 2000k, всех ног ШИМ с GND. И сравнил с эталонным (относительно такого-же но рабочего БП), Все значения сошлись кроме одного!
получилось что вывод 14 (FB1) имеет сопротивление 650кОм, а на эталоне 1230кОм
Если измерить сопротивление на ногах диода оптрона без выпаивания, то получается что на эталоне в прямом и обратном 1200кОм, а на неисправном 450 / 650кОм.
Если в режиме тестера диодов прозванивать диод оптрона без выпаивания, то получается 1100 на обоих БП, и бесконечно высокое при обратном.
Выпаял оптрон со стороны диода, - тестер показывает бесконечно большое сопротивление в обе стороны, а в режиме диода 1500 только в прямом направлении.
Если прозванивать тестером в режиме измерения 2000k, то на 14ой ноге сопротивление стало 690кОм в прямом и 560кОм в обратном.
