А какое сопротивление на 20-й ноге ШИМ относительно 15-й? Я и сейчас выпаиваю с помощью иглы, только надо на хорошем наждаке (мелком) аккуратно подровнять иглу, чтобы не была как копье, потом легонько обойти наждакои по наружному краю иглы-как бы делая немного лейкой и потом немножко раззенковать отверствие иглы обычной иголкой. Технология:поставил иглу на ножку ШИМ-нагрел паяльником 40 Вт (жало сточено под размер спички) и продавил иголку, одновременно быстро поворачивая (крутить влево-вправо)-паяльник забрать и ещё несколько секунд покрутить и вынуть иглу. Если ножка прилепится внутри иглы силу не прикладывать, а нагреть, вынуть иглу и продолжить далее уже сдругой иголкой. Надо предварительно на чем-то потренироваться. При определенном навыке после вынимания иглы получается зазор между ножкой и платой и потом ШИМ легко вынимается, в то же время ставишь обратно ШИМ и запаиваешь (всё тем же паяльником)=не нужна ни оплетка ни оловоотсос. И советую сразу ставить "кроватку"
