так. стоп.
БП сам-по себе работает? если не подключать его к мп, а просто зеленый и черный провода замкнуть?
сделайте видео , в котором показано , как именно возникает у Вас неисправность , ато я Вас не понимаю совсем.
Измерил напряжение на нем в рабочем режиме (точки +LED и -LED): 1,86В, если поменять щупы мультиметра местами, то там -1,86В.
При проявлении неисправности (точки +LED и -LED): -2,3В (постоянно изменяется в сотых долях), если поменять щупы мультиметра местами, то там 1В.
без этого рукоблудия.
у Вас блок питания продолжает то включаться , то выключаться? если да , то не в диодах дело ..
так. стоп.
