Кросс,
> что заплата?
Системная плата ПК HP 696234-001 - System Board (MB) Cup3 IntelH61 Ivy Bridge For PRO 3500 Microtower. Она точно исправна.
>включается ли с другим бп?
Да, плата с другим БП включается и такого эффекта не проявляется, она исправна. Проблема в БП.
> с чем включаете
не понял вопрос, но включаю просто подключив БП к системной плате (разъем 24pin и 4 pin), также подключаю жесткий диск. Если жесткий диск не подключать, то эффект проявляется намного позже (т.е. нужна нагрузка). От жесткого диска точно зависимости нет, с другим тоже самое.
>что выявил осмотр платы?
Это написано в первом сообщении: Визуально поврежденных элементов на плате блока питания нет.
Вообще следов повреждения на плате БП нет.
Поведение БП и выявленные эффекты описал в 1м и 2м сообщениях.
Готов предоставить еще информацию, только какую?
Кросс,
> что заплата?
> с чем включаете
