Дополнительная информация, может поможет в выявлении неисправности:
Т.к. при проявлении неисправности не горит светодиод, похоже он индицирует что-то.
Фото с указанием точек здесь: фото
Измерил напряжение на нем в рабочем режиме (точки +LED и -LED): 1,86В, если поменять щупы мультиметра местами, то там -1,86В.
При проявлении неисправности (точки +LED и -LED): -2,3В (постоянно изменяется в сотых долях), если поменять щупы мультиметра местами, то там 1В.
Интересно то, что если при проявлении неисправности отключить 24pin разъем БП от системной платы, то светодиод тутже загорается, при подключении разъема обратно к плате продолжает гореть, но при попытке включения ПК, БП работает долю секунды и отключается с погасшим светодиодом.
Входная диодная сборка-выпрямитель исправна.
Остальные сборки, требующие проверки, видимо D5 и D4 как на предпоследней схеме отсюда ?
