Вобщем запустить это всё на 133 так и не удалось, проанализировав ситуацию с моим старым Селероном 400/66 я вспомнил что такая же хрень была при попытке разогнать его выше 83-й шины... (соответственно делитель шины IDE на 2=41,5 Мгц) Приняв во внимание что в этой конфигурации всё работало, я предположил что при делителе на 3 для 133 Мгц частота для IDE = 44 ,3 - при такой частоте контроллеры HDD видимо затыкаютя и диск как бы виден, но прочитать с него ничего нельзя, так же как и установить - выдается сообщение об ошибке... Теперь делаем просто, заведомо зная что контроллеры HDD работают на шине 41,5 умножаем частоту на 3 = 124,5 (частота шины при которой будут работать контроллеры при делении на 3)
Выставил на мамке шину 124 - и вот на тебе ВСЁ ЗАРАБОТАЛО без глюков... Вот так. XP поставилась легко и быстро, видео и графика вообще на ура (после Селерона 400-го ;о)), никаких тормозов, всё ок.
В итоге из 933-го получил 866-ой.
Из этого можно сделать только один вывод:
На этой плате почему то не работает делитель на 4 для шины 133... Хотя в доке к чипсету VIA 93 черным по белому написано 2х, 3х, 4х.
Возможно он будет работать с 733/133 - в мануале эта позиция есть, а вот 933-й тогда еще не придумали ;о)))
Что это - раздолбайство разработчиков Gigabyte???
Или когда плата разрабатывалась и не было возможности протестировать её на P-3 933 на это забили (на тот момент самым быстрым был P-3 800/100
ЗЫ в биосе выставить делитель в ручную не удалось.
Может есть по этому поводу соображения какие?
Спасибо за помощь. Макс.
