Автор: ROMby Unknown , 20 апреля 2005
6vxe+ (plus) и P-III 933/133 Coppermine ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
итак, был куплен P-III 933/133 FCPGA с переходником под Slot-1 (на переходнике есть джамперы, которые умеют выставлять частоту шины и напряжение процессора) соответственно выставлено Coppermine, и шина 133.
Биос версии F9 исправленный прошивкой от www.ROM.by
На материнке джамперы стоят в положении 133 х 7
в AGP слот вставлен GeForce 2 MX 400 32Mb
оперативка PC 133 128Mb x 3
HDD Quantum FireBall 40 GB
Запустил машину - БИОС камень опознал без проблем, мемори тест ОК, HDD определил, НО! XP грузить отказалась и предложила перейти в режим safe MODE, из этого режима загрузиться не удалось, начинает загружать и выходит в черный экран... При нажатии любой клавиши - получаем RESET...
При попытке загрузиться с загрузочного диска XP - начинается загрузка дров, всё как положено но перед копированием файлов на HDD выдает сообщение что система обнаружила ошибку и предлагает проверить всё оборудование или обратиться к производителю...
Дальше больше:
Пробую загрузиться с дискеты в DOS:
всё грузится, Norton работает... HDD виден, всё читается... Пытаюсь поставить в ручную уже 98-е Винды - и опять, при начале копирования файлов критическая ошибка жесткого диска...
Попробовал отформатировать винт - при команде format c: /u/s пишет недостаточно памяти, при команде format c: - отформатировал винт нормально... Только в какой формат, я так и не узнал ;о)))
При установке Виндов опять всё повторилось - критическая ошибка.
Вобщем поставил обратно Селерон 400-й на 66-ой шине - всё заработало нормально...
Что может быть??? Может контроллер HDD не работает с 133 шиной???
Тогда как быть??? Может есть джампер, который назначает шину для контроллера отдельно, или делитель какой???
А может это оперативка сама не работает на 133??? Или чего???
Какие есть предположения/соображения...
Заранее спасибо за помощь, Макс.
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 4 месяца назад
нашел дата шит на клокер!!!
На 6vxe+ стоит клокер W83194R-39A
дата шит здесь:
http://chip.tomsk.ru/chip\ChipDoc.nsf/vs!ReadForm&file&PN=W83194R-39:
может кто нибудь из ВАС в этом разберется... Я примерно понимаю, но с трудом. ;о)))
Root
Maxx@Levin
Все просто. Откройте 6-ю страницу даташита. Там Вы увидите табличку... Остается понять только как соединены джамперы выбора FSB с клокером. Схема его выводов приведена на 3-й странице.
Теперь можете экспериментировать выставляя определенным положением джамперов какие-то уровни на ногах FSx и получаю нужные частота FSB/PCI.
DanZer
Два джампера на шину потому, что за определение шины 66/100/133 отвечают как раз 2 контакта BSEL0 и BSEL1, которые, скорее всего напрямую и соответствуют этим JP3 и JP4. Почитайте статью про переделку с www.rom.by, часть 3 - там про них написано и указаны комбинации состояний для выставления нужной частоты.
PS Эх, обогнали с ответом :lol:
To Root and DanZer.
На имеющейся у меня мат. плате SG-440BAT установлен тот же клокер, что и на сабже, т.е.
W83194R-39A. Отличие в отсутствии джамперов и Dip-переключателей, установка FSB и
FSB/PCI идет через BIOS, но проблемы те же, т.е. FSB/PCI=4 не выставляется, подробнее
здесь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&postdays=0&postorder=asc&start=60 .
В даташите на клокер на стр.19 есть две схемы подключения,
как я понимаю одна для програмного управления FSB и FSB/PCI, а другая для аппаратного.
Можно ли к схеме для програмного управления(мой случай) как-то подключить джамперы для
принудительного управления этими параметрами минуя BIOS?
Заранее благодарен за внимание.
Выдержка из даташита на клокер:
"Pins 2, 7, 8, 25, and 26 are dual function pins and are used for selecting different functions in this
device (see Pin description). During power up, these pins are in input mode (see Fig1), therefore,
and are considered input select pins. When Vdd reaches 2.5V, the logic level that is present on
these pins is latched into their appropriate internal registers. Once the correct information is properly
latched, these pins will change into output pins and will be pulled low by default. At the end of the
power up timer (within 3 ms) outputs starts to toggle at the specified frequency.
Within 3ms.
Each of these pins has a large pull-up resistor (250 kΩ @3.3V) inside. The default state will be logic
1, but the internal pull-up resistor may be too large when long traces or heavy load appear on these
dual function pins. Under these conditions, an external 10 kΩ resistor is recommended to be
connected to Vdd if logic 1 is expected. Otherwise, there should be direct connection to ground if logic
0 is desired. The 10 kΩ resistor should be placed before the serious terminating resistor. Note that
this logic will only be latched at initial power on.
If optional EMI reducing capacitor is needed, they should be placed as close to the series terminating
resistor as possible and after the series-terminating resistor. These capacitors have typical values
ranging from 4.7pF to 22pF."
Это пояснение к схемам на стр.16 или 19, в зависимости от редакции даташита.
Поскольку в нашем случае, т.е. FSB-133, FSB/PCI-4 все выводы FSx должны быть logic 1, но этого не
происходит, то можно предположить, что производитель мат. платы сэкономит на рекомендуемых
резисторах 10 kΩ.
Возможно вся проблема только в FS3 (отсутствие резистора), т.к. на остальных FSx логический уровень
нормально переключается, а на FS3 "Zero forever" :evil: .
Несколько позже сей факт постараюсь проверить.
Apple
Просмотреть "обвязку" клокера с целью определения схемы управления - софтовый или хардварный (джамперами или переключателями).
Если хардварный вариант:
Внимательно изучить, с прозвонкой тестером, вывод сигнала FS3. - какой на ней управляющий уровень. Включаем питание и проверяем тестером напряжение на этих же выводах относительно земли - если напряжение около +3,3В - то это "1", если около 0В - "0". Если в промежутке - то надо ставить резисторы 10КОм от выводов к +3,3В.
2 Семен Сатановский
Можно АККУРАТНО впаять безкорпусные резисторы на управляющие проводнички - вертикально припаиваем один конец резистора к зачищенному "пятачку" дорожки, вторые концы соединяем тонкой жилкой, подключенной к +3,3В - это сразу снимет все проблемы с привязкой логической единицы - всякие загрязнения и утечки по ним перестанут сбивать потенциал. Рекомендую добавить около соответствующих ног клокера рекомендованные EMI reducing capacitors на землю. При монтаже следует исходить из минимальной длины земляного проводника конденсатора.
После пайки хорошенько промываем спиртом всё что напаяли. Ещё раз внимательно осматриваем и прозваниваем на землю и +3,3В.
После этого втыкаем в мать переходник с процессором и прозваниваем тестером на землю управляющие выводы клокера. Звонящиеся через маленькое сопротивление - это "0", если сопротивление большое - считаем "1".
Включаем питание и проверяем тестером напряжение на этих же выводах относительно земли - если напряжение около +3,3В - то это "1", если около 0В - "0". Если в промежутке - неустойчивое состояние - то надо будет искать "сопли".
Если софтовый - дело хуже. Придётся разбираться с биосом, заданием режимов клокера...
Или изменять режим управления, поднимая ноги I2C шины над платой и т.д. :wink:
To Apple.
Спасибо за советы ALEX, мой вариант софтовый, но полагаю, что его
можно превратить в хардовый, в даташите есть обе схемы и написано,
что способ задания уровня сигнала на ноге значения не имеет, так
что надеюсь биос проигнорировать, на днях постараюсь разобраться.
Apple
2 Семен Сатановский
Только посади I2C шины управления, идущие к клокеру на землю через 1КОм.
Пусть нагружены будут... :wink:
Да и бумажку подклей с напоминанием о переделке и инструкцией по пользованию. Просто человеку свойствено забывать о "мелочах"...
P.S. Не спеши с этим.
Гляньте
http://pcbuyersguide.com/hardware/motherboards/VIA-Pro133.htm
На http://www.ciimu.org/arxius/processors.pdf ставили только 733...
Нет ли у кого из знакомых слотового П3? Потестить бы плату...
Относительно ссылок.
У меня GA-6vx-4x, BIOS ver. F7 работала с P-III 866(133x6,5) Socket 370 на переходнике, и с P-III 800(133x6) Slot1, IBM Aptiva Slot1 на VIA чипсете работала с тем же P-III 866, все естествено на FSB 133.
GA-6bxc на чипсете i440BX нормально(теперь, после кучи глюков :evil: )работает с P-III 850(100x8,5) Socket 370 на переходнике на FSB 100, хотя в статье по первой ссылке написано, что чипсет i440BX с Coppermine, т. е. с 0,18мкм технологией не совместим. Жаль у меня нет P-III Coppermine под FSB 133 что бы попробовать его на 6bxc.
P.S. А вообще пишут всякое. А i440BX и с Tualatin работает.
А ты не в курсах конкретно 6bxc Tualatin поддерживает и если да, то в какой версии BIOS включена поддержка? Заранее благодарен...
