6vxe+ (plus) и P-III 933/133 Coppermine ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
итак, был куплен P-III 933/133 FCPGA с переходником под Slot-1 (на переходнике есть джамперы, которые умеют выставлять частоту шины и напряжение процессора) соответственно выставлено Coppermine, и шина 133.
Биос версии F9 исправленный прошивкой от www.ROM.by
На материнке джамперы стоят в положении 133 х 7
в AGP слот вставлен GeForce 2 MX 400 32Mb
оперативка PC 133 128Mb x 3
HDD Quantum FireBall 40 GB
Запустил машину - БИОС камень опознал без проблем, мемори тест ОК, HDD определил, НО! XP грузить отказалась и предложила перейти в режим safe MODE, из этого режима загрузиться не удалось, начинает загружать и выходит в черный экран... При нажатии любой клавиши - получаем RESET...
При попытке загрузиться с загрузочного диска XP - начинается загрузка дров, всё как положено но перед копированием файлов на HDD выдает сообщение что система обнаружила ошибку и предлагает проверить всё оборудование или обратиться к производителю...
Дальше больше:
Пробую загрузиться с дискеты в DOS:
всё грузится, Norton работает... HDD виден, всё читается... Пытаюсь поставить в ручную уже 98-е Винды - и опять, при начале копирования файлов критическая ошибка жесткого диска...
Попробовал отформатировать винт - при команде format c: /u/s пишет недостаточно памяти, при команде format c: - отформатировал винт нормально... Только в какой формат, я так и не узнал ;о)))
При установке Виндов опять всё повторилось - критическая ошибка.
Вобщем поставил обратно Селерон 400-й на 66-ой шине - всё заработало нормально...
Что может быть??? Может контроллер HDD не работает с 133 шиной???
Тогда как быть??? Может есть джампер, который назначает шину для контроллера отдельно, или делитель какой???
А может это оперативка сама не работает на 133??? Или чего???
Какие есть предположения/соображения...
Заранее спасибо за помощь, Макс.
Сочувствую коллега.
Являясь "счастливым" обладателем мат. платы GA-6bxc столкнулся
в свое время с аналогичным букетом "глюков", часть из которых
описана по этой ссылке rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&postdays=0&postorder=asc&st... ,если найду еще что-нибудь, добавлю, а пока наслаждайтесь чтением и осваивайте
искусство игры на бубне
А если серьезно, то тема эта мне до сих пор мало понятна,но
интересна, так что если есть желание и терпение, то давайте
повоюем вместе.
Для начала - проверь тестером :
1. Питания на матери - ФАК в ремонтной ветке.
Мать старая - внимательно осмотри электролиты...
2. уровни на контактах выбора шины и множителя - проверь соответствие уровней заданным. А то если и на переходнике и на маме выставить разное - не факт что заработает.
Память прогони на другой машине или с другим камнем мемтестом. Поиграйся с таймингами в биосе - поставь побольше при увеличении тактовой частоты шины.
Если камень гарантированно рабочий - то стартани его на 100 шине - downclocking
Форматить винт погоди - чтобы ещё и на нём граблей не огрести
Или в другой - устойчивой конфигурации.
Если заработает - будем думать дальше. #-o
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Вобщем запустить это всё на 133 так и не удалось, проанализировав ситуацию с моим старым Селероном 400/66 я вспомнил что такая же хрень была при попытке разогнать его выше 83-й шины... (соответственно делитель шины IDE на 2=41,5 Мгц) Приняв во внимание что в этой конфигурации всё работало, я предположил что при делителе на 3 для 133 Мгц частота для IDE = 44 ,3 - при такой частоте контроллеры HDD видимо затыкаютя и диск как бы виден, но прочитать с него ничего нельзя, так же как и установить - выдается сообщение об ошибке... Теперь делаем просто, заведомо зная что контроллеры HDD работают на шине 41,5 умножаем частоту на 3 = 124,5 (частота шины при которой будут работать контроллеры при делении на 3)
Выставил на мамке шину 124 - и вот на тебе ВСЁ ЗАРАБОТАЛО без глюков... Вот так. XP поставилась легко и быстро, видео и графика вообще на ура (после Селерона 400-го ;о)), никаких тормозов, всё ок.
В итоге из 933-го получил 866-ой.
Из этого можно сделать только один вывод:
На этой плате почему то не работает делитель на 4 для шины 133... Хотя в доке к чипсету VIA 93 черным по белому написано 2х, 3х, 4х.
Возможно он будет работать с 733/133 - в мануале эта позиция есть, а вот 933-й тогда еще не придумали ;о)))
Что это - раздолбайство разработчиков Gigabyte???
Или когда плата разрабатывалась и не было возможности протестировать её на P-3 933 на это забили (на тот момент самым быстрым был P-3 800/100
ЗЫ в биосе выставить делитель в ручную не удалось.
Может есть по этому поводу соображения какие?
Спасибо за помощь. Макс.
To Maxx@Levin.
А Вы все-таки почитайте по данной мною ссылке, кое-что для себя
глядишь и проясните.
1. Смотреть даташит на конкретный клокер - какие делители на 133 шине.
2. Если 133 шина есть в мануале - должна быть поддержка делителя на 4.
3. Залить последний биос от производителя, посмотрев ЦПУ Саппорт.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
> Написано черным по белому - 2х, 3х, 4х.... Выше я уже писал.
> Должна, но не работает. Ужже доказано практически.
> Последний БИОС вышел в 2001 году версия F9, был удачно пропачен местной прошивкой и что самое интересное:
ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО НА ЭТУ КАРТУ 6VXE+ НЕТ ЦПУ САППОРТ на официальном сайте gigabyte... Очень странно...
ЗЫ БИОС версии F9 по определению должен поддерживать /4 . т.к. им комплектуются матери более позних версий, работающих с ЦПУ выше 1Ггц и с шинами 133...
Вобщем мне кажется что это аппаратный косяк именно этой матери...
Клокер (Микросхема, вырабатывающая тактовые частоты, от англ. "clock") - это не чипсет. Имеет модификации с разными делителями
, отличие - после типовой маркировки через дефис идут цифирьки (буквы) . (Или разные буквы после базовой комбинации марки). Клокер - микруха около кварца на 14,318 МГц (из этого кварца и формируются все тактовые частоты). Мост даёт только возможность выбора, и то согласно прошивке биоса. (немёк на п3.
Поищите даташит (тут в посте тоже марку укажите пожалуйста). Иногда можно принудительно задать коэфициент делителя для PCI оторвав нужную ногу клокера от платы и подав на неё определённый логический уровень.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Заинтриговали Вы меня, скачал мануал с сайта производителя, просмотрел.
Только не обижайтесь пожалуйста, если я сейчас предложу Вам сделать то,
что Вы уже сделали.
Как на счет проверить установки джамперов JP12 и JP15?
А также поставить все переключатели SW2 в положение ON, это
шаманский трюк предлагаемый самим Гыгыбайтом в мануале к
6vtxe при установке Cel 667, хотя соотвецтвующий ему множитель
выставляется иначе, а опыт борьбы с 6bxc показывает, что положение
переключателей на SW2 для работы копермайнов вообще фиолетово.
Apple пишет:
" Иногда можно принудительно задать коэфициент делителя для PCI оторвав нужную ногу клокера от платы и подав на неё определённый логический уровень."
Alex, я тоже в свое время заблуждался подобным образом, но почитав
даташит понял, что все несколько сложнее, контакты выбора FSB и коофициента FSB/PCI двухфункциональные, и их подключение принципиально иное, чем VID -ов ШИМа, аналогии здесь не получается.
На некоторых клокерах этот фокус проходил. Знаю, что далеко не на всех.
Поэтому и Рекомендую читать Конкретный даташит, а не всё что гуглю понравится выдать. Можно просто не найти - буржуи любят вытирать данные на снятые с производства девайсы. Но пытаться стоит. Потом правда ноги звонить придётся - без этого никак.
Да и про биос забывать тоже не следует. Т.к. материнка - сложный аппаратно-программный комплекс. Так что будем вместе читать и смотреть.
(после того, как автор темы отпостит тип клокера, указав все надписи на оном)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
