Запуск ШИМа разрешен, не более. О
freement писал(-а):
то выходит что шим запущен
Запуск ШИМа разрешен, не более. О реальном запуске стоило бы судить по осциллограммам на выходах драйверов.
freement писал(-а):
VDFB идет на шину питания после дросселей.
Сомневаюсь:).
freement писал(-а):
Что должно выступать в роли RT я не понимаю, тот резистор на 10К между дросселей?
Вполне может быть. Терморезистор должен располагаться возле греющихся элементов.
freement писал(-а):
Может шим не запускаться из за межвиткового КЗ в дросселе?
Если в выходном дросселе будет межвитковое КЗ, то ток через такой дроссель будет большим, что приведет к срабатыванию защиты по току.
freement писал(-а):
А что плохого в слове "межслой" и как я его должен понимать? Многие его употребляют даже на этом форуме имея в виду внутренние слои платы.
То, что этот термин не соответствует тому, что под ним подразумеваете вы и другие такие же непонимающие люди:).
Межслой - это пространство между двумя соседними слоями. Для многослойной печатной платы под слоями подразумеваются слои проводников, которые отделены друг от друга диэлектриком. Итого между слоями можно встретить либо диэлектрик, либо участки металлизации, соединяющие между собой разные слои.
Если привести аналогию, то использование термина "межслой" для обозначения внутренних слоев можно приравнять к использованию слова "черный" для обозначения белого цвета:D.
freement писал(-а):
И нечего - никаких замечаний
Пока речь не заходит о структуре печатной платы, то я не обращаю внимание на одиночные упоминания подобных терминов. Хотя можно и сразу отстреливать с выдачей предупреждений, если будет много неправильных терминов:).
Palit GTX 550TI нет питания GPU
  • Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены
  • freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
  • Если я правильно понял о каких именно конденсаторах
  • Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная
  • Больше советов насчет не запускающегося шима нет? Проверил сегодня
  • Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый,
  • А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену
  • Это не управляющие импульсы.
  • Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи
  • makarog писал: Вот о даташите на
  • Простите но о каком даташите идёт речь- s72w?
  • :) Я написал, что и 3.3 В
  • Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он
  • Ой, Вы даже себе не представляете
  • Про коней в вакууме - про
  • freement , может я чего
  • Угу, а SPN7002 и еще с пяток
  • "думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе,
  • Можно погадать на SPN7002, но проще было
  • Кто то находил даташит на деталь с маркировкой
  • 3.3В нормально.
  • Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ?
  • Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не
  • Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON
  • Именно с этой стороны какое напряжение на
  • По поводу ЕN вы правы мерял на
  • Наверное не там намерили. Если по фото ориентироваться, то
  • Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
  • Это не предохранители, а дроссели.
  • И есть у кого то фото платы данного
  • Мне стыдно перед вами форумчане , я не
  • В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range
  • Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
  • Столько много бесполезных действий Вы сделали. Если есть осциллограф,
