Вообще нечего страшного, я люблю живой разговор. Прошу простить но сейчас вывалю... Давайте представим что первое мое образование связано с электрикой-ремонтом, второе образование (высшее) связано с электрикой но снабжением, а электроника это мое хобби, вместо бутылки алкоголя и сигарет. Я уж точно понимаю что такое падение напряжения на участках цепи. Не обижайтесь если грубо выразился. Просто я как то неправильно общаюсь на форумах, поделившись своими рассуждениями/домыслами в меня кидают помидорами (и так везде считают за дурачка, а может я и есть дурак!) и тоже начинают много расусоливать. Хочу понять что я делаю неправильно на форумах . Я много могу чего не писать потому что перечитываю форумы и некие идеи и соображения проверяю самостоятельно.
Хочу объяснить почему я так придрался к ЕН: есть цепь в которой через резистор протекает ток и формирует высокий уровень на шим, после этого резистора и перед шим стоит ключ который "садит" уровень сигнала до логического 0 при определенных условиях при этом ток ограничивает ризистор. В моем случае есть некое подобие данной схемы(полной схемы нет, есть отдельные зарисованные участки) и выходит что перед резистором 0, а после 1.38. Так быть не должно, здесь взаимоисключающие вещи. С мосфетом я согласился после более детального изучения схемы, им кстати управляет триод mmbt3904
На выходных я перерисую схему с номиналами схемы, и напряжениями на контактах щим. После будет видно что куда.
CS4P и CS4N, CS3P и CS3N, CS2P и CS2N, CS1P и CS1N
посмотрите куда в даташите идут линии - судя по схеме из даташита на дроселя которые шим использует в качестве шунтов. Эти конденсаторы выполняют роль фильтров. Если они будут давать утечку, то шим уйдет в защиту. Осциллограф показал что импульсов нет на старте( может он не успевает отобразить их ).Могу снять эти конденсаторы или пересадить что то подобное с 2-х десятков доноров.
Хочу объяснить почему я так придрался к ЕН: есть цепь в которой через резистор протекает ток и формирует высокий уровень на шим, после этого резистора и перед шим стоит ключ который "садит" уровень сигнала до логического 0 при определенных условиях при этом ток ограничивает ризистор. В моем случае есть некое подобие данной схемы(полной схемы нет, есть отдельные зарисованные участки) и выходит что перед резистором 0, а после 1.38 . Так быть не должно, здесь взаимоисключающие вещи. С мосфетом я согласился после более детального изучения схемы, им кстати управляет триод mmbt3904
