Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов, а там нечего - ровная линия и не намека на импульсы как при включении ПК так и при работе.
Есть некоторое поднятие постоянного напряжения где то на 0.02В на затворах но скачков похожих на импульсы не увидел. Пробовал измерять при напряжениях от 5 до 0.5В/дел, и частоте от 50КГц до 1МГц (20..1 мкс/дел). Проверил сразу для теста осциллографом ШИМ вентилятора на материнке там импульсы есть.
Проверил напряжение EN и 12VMON там тоже по нулям.
Точки замера напряжения в прикрепленных, может ошибся. Все очень мелкое может промазал шупом.
Даже не подозревал что то крохотные дроссели хоть и видел маркировку LBxxx.
img_20150218_170818.jpg 74.81 КБ
Palit GTX 550TI нет питания GPU
  • Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены
  • freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
  • Если я правильно понял о каких именно конденсаторах
  • Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная
  • Больше советов насчет не запускающегося шима нет? Проверил сегодня
  • Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый,
  • А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену
  • Это не управляющие импульсы.
  • Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи
  • makarog писал: Вот о даташите на
  • Простите но о каком даташите идёт речь- s72w?
  • :) Я написал, что и 3.3 В
  • Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он
  • Ой, Вы даже себе не представляете
  • Про коней в вакууме - про
  • freement , может я чего
  • Угу, а SPN7002 и еще с пяток
  • "думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе,
  • Можно погадать на SPN7002, но проще было
  • Кто то находил даташит на деталь с маркировкой
  • 3.3В нормально.
  • Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ?
  • Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не
  • Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON
  • Именно с этой стороны какое напряжение на
  • По поводу ЕN вы правы мерял на
  • Наверное не там намерили. Если по фото ориентироваться, то
  • Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
  • Это не предохранители, а дроссели.
  • И есть у кого то фото платы данного
  • Мне стыдно перед вами форумчане , я не
  • В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range
  • Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
  • Столько много бесполезных действий Вы сделали. Если есть осциллограф,
